Author Topic: Проблем со инкубатор за ведење пилиња  (Read 2729 times)
Offline vrukiot
Најнапред здраво до сите.
Имам проблем со инкубатор за пилиња во самиот инкубатор има поставено механизам кој за одредено време (2-часа) го врти механизмот за 180-степени (Значи внатрешно би изгледало ги врти јајцата да не изгорат.)Кога го земав инкубаторот си работеше најнормално се но после една година употреба механизамот ми се расипа т.е несака да застане постојано врти и треба рачно да го гасам од прекидач што не е баш добро.
Во самата плоча која што ми изгледа како тајмер да е има PIC12F508, реле, и L7805CV.
-Мислев дека ми е проблемот со релето го заменив со ново ги заменив електорлитите од 100mf и пофторно несака да застане.Дали би имал некој на ум што е можно да е или да работи со ваков тип на пикови па да му го однесам да го прегледа.
еве слики од плочката каде што е тајмерот.
Слика како е поврзано со сменето реле и електролити.
Слика од механизамот со прекинувачот.
« Last Edit: 29.04.2013, Monday, 22:05:08 by GigaWatt »
Со PIC е изведен тајмерот? Јас никаде на сликите не видов осцилатор ???.
На крајот на краиштата, ова може многу едноставно да се изведе и со еден обичен 555, ако единствената работа која треба да ја прави склопот е да врти на секои 2 часа.
« Last Edit: 29.04.2013, Monday, 22:08:57 by GigaWatt »
Offline didy
Ако напојувањето е добро 5V тогаш ќе мора да се смени микроконтролерот, но со програма што ја има постоечкиот. Ќе се обратиш до производителот, или да го смениш целиот склоп со нешто поедноставно а ќе ја врши истата функција.
Offline vrukiot
Вака најпрво незнам дали е воопшто pic на него пишува 12F508 инаку се наоѓа на првата слика под сината жица и според гледање на интернет мислам дека е pic.
Го гледам каде е, ама дај извади ја плочката и сликај ја на поголема резолуција, стави ја на маса, подеси macro shot... вака ништо не се гледа, се гледа дека станува збор за некое 4 пинско интегрирано коло, ама кое е, не знам. Можно е и PIC да е (не видов никаде осцилатор на плочката, но, од друга страна, можеби го користи интерниот осцилатор, кој знае), ама не можеме да знаеме пред да видиме лого или ознака на него (ако е PIC, мора да го има логото на Microchip на него... освен ако не е некоја копија).
Тоа е EEPROM со впишан програм.Прво провери го транзисторот кој е задолжен за палење на релето.Како што кажа Гига и со обичен 555 може да се реши проблемот,само треба да ги пресметаш вредностите на елементите ( 2 часа пауза- 5 минути работна состојба /држи).Ако не го упраиш размислувај за ова варијанта.
Споено мислење: 29.04.2013, Monday, 22:28:25
Се извинувам сепак е  pic :
The PIC12F508/509/16F505 devices from Microchip Technology are low-cost, high-performance, 8-bit, fullystatic, Flash-based CMOS microcontrollers. They employ a RISC architecture with only 33 single-word/single-cycle instructions. All instructions are single cycle (200 µs) except for program branches, which take two cycles. The PIC12F508/509/16F505 devices deliver performance an order of magnitude higher than their competitors in the same price category. The 12-bit wide instructions are highly symmetrical, resulting in a typical 2:1 code compression over other 8-bit microcontrollers in its class. The easy-to-use and easy to remember instruction set reduces development time significantly.
« Last Edit: 29.04.2013, Monday, 22:28:25 by batka »
ако кога ке го уклучиш инкубаторот во струја и почнува цело време да врти моторот или транзисторот што е за релето уклучување е зафркнат или пикот, ама според мене поголеми шанси има транзисторот да е зафркнат. ако после 2 саати моторот се пушта и не се гаси тогаш најверојатно ако механизмот има прекинувач некој тој може да е зафркнат.
Offline vrukiot
Еве слика од плочката иначе на тоа што го рачунам јас дека е пиц пишува 12F508 под него I/0 AMW под него има лого на М и пипува до него 0902 толку можам да видам еве слика
« Last Edit: 30.04.2013, Tuesday, 00:48:21 by GigaWatt »
Дефинитивно е PIC12F508.
Дај одговор на претходното прашање од Bojan.
Offline vrukiot
Се извинувам не го видов ова.
Вака кога го уклучувам во струја почнува моторот да врти постојано некогаш знае да застане на посакуваната точка но поретко и потоа несака да се сврти обратно (за два часа).Кога го купив го пуштам во стуја и механизмот се движи до посакуваната точка од 45-степени и застанува така 2-часа потоа се врти обратно.(Еден вид на биршачи на автомобил).
Потоа има прекинувач кај механизмот кој кога ќе го притисне механизмот треба да застане но тоа некогаш застанува некогаш не.
Зеленото што е од десната страна е прекинувачот.
« Last Edit: 30.04.2013, Tuesday, 00:51:50 by GigaWatt »
Одг: Проблем со инкубатор за ведење пилиња
« Reply #10 on: 30.04.2013, Tuesday, 00:00:48 »
според мене чим некогаш ке застане некогаш не е прекинувачот, ако можеш со унимер провери го дали има контакт...дека чим некогаш се гаси значи дека транзисторот е добар...
Offline vrukiot
« Reply #11 on: 30.04.2013, Tuesday, 00:12:47 »
Бидејки моментално немам транзистор за да го заменам утре ќе ве известам што се случило иначе го испитав и прекинувачот се си функционира добро но забележав сега нешто друго ако го задржам малце подолго од механизмот што го притиска тогаш го застанува колото (механизмот).
« Last Edit: 30.04.2013, Tuesday, 00:52:58 by GigaWatt »
« Reply #12 on: 30.04.2013, Tuesday, 00:54:23 »
Можеби е малку изместен механизмот и не притиска на прекинувачот доволно долго (претходно го држел доволно долго, сега не и не прекинува).
Се јавува ли краткотрајно зуење од релето пред да префрли од една во друга позиција или не?
« Reply #13 on: 30.04.2013, Tuesday, 01:43:34 »
најверојатно контактите ти се зафркнати од многу пали-гаси, ако можеш да го извадиш и да видиш дали се контактите добри па после да му ја мислиш на друго...иначе чим се гаси транзисторот е добар
Offline vrukiot
« Reply #14 on: 30.04.2013, Tuesday, 08:36:37 »
Да се јавува краткотрајно зуење т.е во стилот (ЦК..ЦК) како да префрла и толку.
Го издадив скрос прекинувачов идам да најдам некаде ваков па ке пишам што се десило  :-[
