Author Topic: Проблем со терморегулатор GEFRAN 400  (Read 1344 times)
Offline 007
« on: 20.10.2013, Sunday, 21:58:21 »
    Терморегулаторот работи нормално се додека да се активира излезниот релеј. Откако ке се активира  температурата на дисплејот моментално пага за десетина степени.Релето работи на 5в. Го откачив релето  од плочата и работи нормално. Кога ке светни индикацијата дека е вклучено релето( а релето извадено) температурата ја показува нормално( не пага ). Дали има некој идеја што е проблемот?
http://www.processparameters.com/400-Manual.pdf
« Last Edit: 20.10.2013, Sunday, 22:28:54 by Devil »
Одг: Проблем со терморегулатор GEFRAN 400
« Reply #1 on: 20.10.2013, Sunday, 23:27:46 »
А имало приклучено уред за терморегулаторов кога било релето монтирано на него и кога се јавувал тој пад во температурата?
« Reply #2 on: 21.10.2013, Monday, 01:02:16 »
Дали е релето преку транзистор врзано на уредот? Може ли некоја слика да ставиш на плочката?
Offline 007
« Reply #3 on: 21.10.2013, Monday, 23:14:00 »
Se izvinuvam sto pisuvam latinica, pisuvam od drug kompjuter bez mk poddrska. Znaci termoregulatorot se ponasa isto so i bez potrosuvac, a releto e vrzano preku tranzistor. Paralelno so releto staviv dioda, bidejki nema, no sepak isto.
« Reply #4 on: 21.10.2013, Monday, 23:44:32 »
Според кажаното веројатно се јавува некој пад на напон која ја ремети границата на покажување на температурата.Не знам каква сонда користиш ,немам ниту представа за овој твој терморегулатор,не сум го видел нити чул до сега.Покушај да го замениш побудниот транзистор на релето.Може и да ѕирнеш кој е,ако те нанесе натаму патот.Значи дај некој поопипливи податоци бидејќи вака гледано решение не е можно,освен ако некој веќе имал работа со овој терморегулатор.
Offline 007
« Reply #5 on: 21.10.2013, Monday, 23:53:23 »
termoregulatorot  koristi J tip na sonda. Ke probam da gi zamenam elektrolitite vo napojuvackata sekcija, ako ne uspee , ke namestam optotrijak i trijak na izlez.
« Reply #6 on: 22.10.2013, Tuesday, 00:34:11 »
Со среќа нека ти е,ама вака излезе -сам прашаш-сам си одговараш. 8) Јас се уште нема никаква представа за твојов термометар,бидејќи освен моделот не добив скоро никакви други податоци.
« Reply #7 on: 22.10.2013, Tuesday, 00:44:06 »
Во упатството за користење на уредот прочитав дека уредот користи микроконтролер. Ај провери кои му се напојувачки пинови (ова би требало да биде најочигледно, а ако користи некој од кој може да се најде datasheet online, и од datasheet-от може да се види кои се пиновите за напојување) и постави мерни клеми на нив во случајот кога е монтирано релето на плочката. Провери колкав е напонот на краевите на пиновите за напојување кога ќе се вклучи релето и пред да се вклучи релето. Би требало да се јави разлика (пад на напонот).
Во user manual-от најдов само монтажна шема од уредот. Терморегулаторов користи класично (трансформаторско) или SMPS напојување?
« Reply #8 on: 22.10.2013, Tuesday, 23:27:14 »
Ова испадна ние да бараме по нет шеми,да бараме и предвидуваме кое напојување се користи... ДАвајте,ве молам повеќе и конкретни податоци.Зар треба да го пребарувам цел гугл,за да дојдам до податоци за терморегулаторов?
Offline 007
« Reply #9 on: 24.10.2013, Thursday, 20:29:36 »
   проблемот  е решен.Фала на сите што помогнаа со советите што ги понудија.
Сигналот од сондата оди на LF412, кој се напојува со +/- 5V . Kako што ме упате ГИГА ги измерив напоните и забележав дека напонот на LF412 е +4,9/ 5.0V , а кога ке се активира релето е +4,1/5.0V.
ги сменав кондензаторите и проблемот се реши.
