Author Topic: Количка на далечинско управување со Arduino  (Read 1087 times)
Offline Ace894
Имам една количка на далечински сакам да напраам да ја контролирам преку компјутер со две ардуина и реле.. проблемот е со не се разбирам во релиња незнам какво реле да купам и дали ке може да користам едно реле за управување на едно моторче напред и назад..
Иначе излезот од ардуино дава 5 волти.
Ако некој се знае да ми објасни какво реле ми треба и дали ке може со едно реле за едно моторче.
« Last Edit: 03.02.2014, Monday, 23:04:27 by Ace894 »
Не бе со реле, барај на интернет H bridge со тоа ке го контролираш, барем моторот ќе го контролираш во две насоки, вака треба 4 релиња па да ти штракаат, безврска е тоа, плус можеш  и брзина да му менуваш со PWM
Offline Ace894
Имав гледано за L293D но незнаев дека може да се приклучи друг извор за моточињата пошо 5те волти од ардуино не ја помрднува количката.
Фала многу   :)
можеш со еден мосфет за PWM контрола да користиш и едно реле за насока напред-назад да користиш...
сега го видов datasheet-от за L293D и можеш да ставиш дополнително напојување на него (максимални 36V). на пинот Vcc1 се поврзуваат 5V, а на пинот Vcc2 се поврзува другиот напон што е за моторите. и ако го правиш со него знај дека максималната струја на L293D е 600mA
« Last Edit: 04.02.2014, Tuesday, 17:15:30 by Bojan »
TeslaBt
Ace i jas isto ke go pram samo da stigni arduinoto pa da brkame rabota izvintete za latinicata
beethoven
Аце894 можеш да го направиш со програма во це ++ со код
