Author Topic: LCD Samsung LE37A330J1 нема слика тон има РЕШЕНО  (Read 1041 times)
Offline gonik
Mрежна плоча: BN44-00216A   Сигнална плочa: BN41-0982B  T-con T370XW02 37T03 C01
Проблемот е што нема слика воопшто, нема ОСД,  ги има сите напони од мрежата, неонките работат, има тон, реагира на командите од далјинско. T-con или сигнална плоча, некој предлог...
« Last Edit: 27.04.2018, Friday, 19:40:18 by Toma »
Одг: LCD Samsung LE37A330J1 - нема слика, тон има
« Reply #1 on: 23.02.2015, Monday, 16:25:33 »
Ист проблем.
http://monitor.net.ru/forum/lcd-samsung-le37a330j1-info-407054.html
11-ти post.
Добил я таки этот ящик.Случайно заметил что дефект реагирует на температуру.10 раз включаю его утром-не включается. 30 сек прогрева феном для волос платы T-con(10 раз) -аппарат включается.T-con под микроскоп. Белесоватый налет отдельными местами по половине платы.Промывка спиртом помогла.
Всем спасибо.Узнал для себя много нового.
Провери дали е иста и кај тебе ситуацијата.
« Reply #2 on: 23.02.2015, Monday, 19:52:29 »
Русиве се супер за експерименти! И што е најбитно - не лажат! 8) Неретко и кај лап-топовите и кај хард дисковите токму контактите на конектор или помеѓу штампа и мотор (кај HDD!) ,знае да дава слични проблеми.Честопати мора и неколку пати тоа да се повтори или со 200 шмиргла да се помине конекторот.Кинезите употребуваат и три пати рециклиран метал,па се е можно!
Offline gonik
« Reply #3 on: 24.02.2015, Tuesday, 10:31:28 »
Oваа постапка со фен кај мене не помага. Најдобро ке биде да си порачам нова плочка Т-цон. Малку е ризично, ама од некаде мора да се почне. Ако некој знае каде може да се набави овде кај нас било би добро, за да не ја порачувам од ebay.com
« Reply #4 on: 24.02.2015, Tuesday, 15:50:57 »
Русинот вели дека нему му помогнало чистење со алкохол.Пробај го и тоа.
« Reply #5 on: 24.02.2015, Tuesday, 20:38:24 »
Quote from: gonik
...Проблемот е што нема слика воопшто, нема ОСД...
Quote from: Rusinot
Cуть проблемы ящик включается, звук есть, экран темный, подсветка есть. С прогревом возрастает яркость сначала по периметру матрицы потом появляются широкие горизонтальные полосы и через 3 мин.экран сильно ярко-белый.Ни изо ни меню не видно.Дефект пропадающий. Когда включится может часами работать.
Превод ...Суштината на проблемот од ТВ-от. Tон има, но екранот е темен, а позадиско осветлиние има. Со затоплување, од почетокот се зголемува сјајот на краевите од  матрицата (панелот) и тогаш постојат широки хоризонтални ленти и за 3 минути екранот добива силно светла бела светлина. Ниту слика ниту мени не се гледа. Дефектот исчезнува. Кога заработува, може со часови да работи.
Quote from: gonik
Ако има, а треба да има два осигурачи, дали се исправни!
Поевтина варијанта е да се проба поправка со замена на AS15F .
Offline gonik
« Reply #6 on: 25.02.2015, Wednesday, 12:21:26 »
Еден е осигурач и исправен е. Има напон од 12В. Сите интегрални кола на плочката се загрееваат што значи имаат напојување. Поради малите димензии малку е незгодно да се провери напонот директно на интегралците. AS15F најмногу се загрева.
Offline gonik
Re: LCD Samsung LE37A330J1 - нема слика, тон има
« Reply #7 on: 25.04.2018, Wednesday, 22:41:04 »
Проблемот е решен со нарачка на нов Т-кон од ebay.com. Телевизорот работи и ден денес. Се извинувам што го подзаборавив конечниот одговор на темава.
« Reply #8 on: 26.04.2018, Thursday, 03:12:04 »
Нема проблем, важно има завршница ;).
РЕШЕНО!
