Author Topic: Помош околу дизајн со сензор за температура и влага DHT22  (Read 1035 times)
Offline denis
Здраво дечки потребна ми е помош треба да направам проект за температура и влага каде ке користам DTH 22 сензор кој ке комуницира преку паралелна порта со компјутер.Кодот ке треба да го напишам во асемблер.Можете ли да ми помогнете околу електрониката  за сензорот и комуникација со PC.
« Last Edit: 11.08.2015, Tuesday, 13:53:36 by GigaWatt »
Offline MURO
Тешко дека од Windows 64 битен дека ќе "излезеш" на паралелна порта па уште преку Асемблер, ама ај пробај баш ме интересира што ќе направиш. Ова ми личи на DOS -овски проект од девесеттите. Е, тогаш лесно се излегуваше на паралелна порта. За 32 битниот Windows постои начин преку C/C++ да излезеш на ППорт. Некој напишал добар драјвер ( inpout32.dll ) кој содржи само две run-time функции (влез и излез) но 64- биниот OS не работи со овој драјвер иако има некоја модификација. Мене не ми успеа.
Offline MilerovEfekt
Што помош ти треба ? Заглави негде при интерфејсирањето или сакаш некој тоа да го направи за тебе ?
Предлог: види како работи DHT22 сензорот - работата е многу слична како I²C. Види дали можеш да користиш пин од паралелната порта како Input + Output комбинација - за да можеш да комуницираш со DHT22-ката.
Се слагам со Муро дека ова е некој проект од деведесетите малце ќе биде проблем околу комуникацијата со LPТ портот. Прво кажи дали имаш на плочата LPT порт или користиш некаков USB-to-LPT адаптер? Ако е ова второто, тогаш од одма да ти кажам да се откажеш од идејата, пошто нема да ти работи. :) Тие адаптери се исклучиво за принтер и ништо друго.
Типувам дека му е за проект на факултет :-) Така да, сигурно нема да користи USB-to-whateva адаптер :)
Offline denis
Точно се работи за проект на факултет и знам дека нема да мозам да користам адаптер туку преку I2C.
Споено мислење: 12.08.2015, Wednesday, 11:04:23
Дали некој е заинтересиран да ми помогне околу изработката на целиот проект бидејки неможам баш да се снајдам за сето тоа ке се договориме да платам.Пишете во порака.
« Last Edit: 12.08.2015, Wednesday, 11:04:23 by denis »
Сензор DHT22 на LPT1 ? Практично е неможно или ако е можно треба цел проект да се прави ,а тоа е скапо! Имаш поедноставни ( поевтини) решенија со Ардуино ,на пример .Еве отприлика вака нешто:
« Last Edit: 14.08.2015, Friday, 23:49:52 by batka »
