Author Topic: Модифицирање на ATX напојувања  (Read 14952 times)
Offline slidermc
Одг: Модифицирање на ATX напојувања
« Reply #75 on: 05.02.2014, Wednesday, 11:28:42 »
Обично имаат толкав работен напон, но нивото на регулација е намалено. Некои можат да стигнат до 16 волти само со чепкање на регулацијата.
Но прав начин е да се премота трафото, да се постави нова регулација, и да се премота и пригушницата приспособена за новиот одреден напон. Имам извадено 30V-200W од ATX но прав мајстор за тоа е татко ми, јас не се разбирам доволно. Речиси секоја точка мора да се посматра со осцилоскоп, за да се види дали е стабилно напојувањето бидејки пригушницата може да прави ептен многу проблеми доколку не е погодена за новиот работен напон.
« Reply #76 on: 05.02.2014, Wednesday, 17:27:29 »
НАјголем проблем кај модифицирањето на напојувањата е токму осцилирањето на излезот,односно спречувањето да дојде то тоа.Има повеќе начини,ама најпрактичен е намотување на ново трафо или преправање (домотување намотки на старото) измена на некои вредности на елементите,исклучување на некои елементи.Значи се зависи од типот на напојувањето.Од пракса не практикувам со вакви преправани напојувања да се погони некој IT уред ( пример лап топ),бидејќи е можно да дојде до уништување ( прегрејување,прегорување) на некој елемент ,на матична,ХДД и слично.
« Reply #77 on: 05.02.2014, Wednesday, 20:08:55 »
да го рпемоташ трафото ќе треба да ја деактивираш(или смениш) заштитата за overvoltage, ако ја мениш фрекфенцијата тогаш треба пригушницата да ја менуваш, а инаку мислам дека се менува само ширината на пулсот. Мада изработено е трафото и пригушницата да работат на поголем опсег на фрекфенции, пошто нели има 110-220в да се регулиса напонот, а нели и при различни напони на мрежата излезните напони се исти така да треба да се смени фрекфенцијата и пулсот автоматски.
Offline slidermc
« Reply #78 on: 06.02.2014, Thursday, 00:04:40 »
Фреквенцијата и пулсот се менуваат заедно за регулација на напонот. Заборавив да кажам дека ке треба да се сменат и диодите за исправање на струјата после секундарот, мора да се користат ултра брзи диоди, не им ја знам ознаката на памет сега, но за жал ги нема истите кои се искористени во ATX напојувањата туку ке мора да компензирате.
« Reply #79 on: 06.02.2014, Thursday, 01:29:09 »
Може да се користат истите диоди,само 1/2 од нив секако.Треба да се исклучат и постоечките елко бидејќи ако го кревате напонот тие секако нема да издржат со своите 10 и 16V работен напон.И уште неколку работи треба да исклучите,ама за појасно да биде најдете соодветно ATX и пробајте според шемата.
« Reply #80 on: 06.02.2014, Thursday, 04:24:01 »
диодите треба да се ултра брзи, и ан 12в фрекфенцијата е далеку од 50 херци. Да точно и електролитите треба да се менат, ама до 14,7в тера и со старите..
« Reply #81 on: 24.01.2015, Saturday, 03:30:52 »
Еве некои модификации на ATX напојувања со TL494. Има две верзии, едната е со понизок излезен напон, но поголема излезна струја и може да се искористат двојните шотки диоди од самото напојување (1-16V, 0.1-16A), а другата е со повисок излезен напон, но пониска излезна струја (1-30V, 0.1-10A) и ќе треба да се постави додатен моќен грец место двојните шотки диоди или евентуално да се искористат 4 двојни шотки диоди од некои други напојувања, при што ќе се искористи само една од двете диоди ;).
Ова се малку постари модификации, така да, ќе треба да најдете некое постаро ATX напојување со TL494 (модификацијата е направена на шема од некое 200W-но ATX напојување) или евентуално да најдете некое поново напојување со слична шема. И онака најчесто само ги менуваат switching транзисторите во примарната секција, ќе стават MOSFET-и место обични биполарни транзистори или помоќни MOSFET-и, ќе ги сменат диодите во секундарот со некои помоќни, ќе го сменат главното switching трафо со некое помоќно и некои други слични модификации ;).
« Last Edit: 05.04.2018, Thursday, 23:29:42 by GigaWatt »
« Reply #82 on: 16.04.2015, Thursday, 18:17:56 »
Во контекст на претходниот post, најдов од каде се превеземени сликите.
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Текстот можете да си го симнете од attachment-от од овој post, Google Translated од Италијански на Англиски ;). Не е најдобро, но се разбира ;).
« Last Edit: 05.04.2018, Thursday, 23:24:15 by GigaWatt »
« Reply #83 on: 21.04.2015, Tuesday, 16:48:38 »
Еве уште еден туториал за модифицкација на ATX напојување. Напојувањето е преправено да дава 13.8V на излез (корисно за радио-аматерите ;)). Некој Германец ја има правено модификацијава и на крајот од текстот наведува дека одлично работи со радио-аматерска опрема ;).
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
Google Translated текст од Германски на Англиски имате во attachment ;).
« Last Edit: 05.04.2018, Thursday, 23:27:27 by GigaWatt »
« Reply #84 on: 20.06.2015, Saturday, 01:56:18 »
Ова не е баш модификација, ова е целосна преправка. Станува збор за некоја Руска преправка на ATX напојување со контрола изведена со ATmega8, но за разлика од претходните преправки, не се користи истата плочка од SMPS напојувањето, туку се прават две нови плочки, power board и control board.
Оригиналниот текст (Google Translated на Англиски) е превземен од следниот сајт.
http://redram.ho.ua/bp20_10.html
А еве и некои додатни линкови на кои се обработува ова напојување или некоја негова модификација.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=38602
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3
Материјалот е многу расфрлан и далеку од тоа дека е „собрано се на едно место“, но тоа е тоа... ако некој планира да го прави, прво ќе треба неколку дена да посвети на преведување и читање post-ови, па да изанализира и собере се... :S.
Ако некој планира да го прави ова, ве молам споделте ;) ;D.
« Last Edit: 05.04.2018, Thursday, 23:13:54 by GigaWatt »
Re: Модифицирање на ATX напојувања
« Reply #85 on: 05.04.2018, Thursday, 23:38:14 »
Бидејќи имаме проблеми со attachment-ите, еве ги сите шеми што претходно ги имам post-ирано на едно место ;).
http://app.box.com/s/yp1wewv6j864jqir4i4bxj5wsziwppdc
http://www.asuswebstorage.com/navigate/s/1AD1CE0214D442D7A8AC765C6C2C6752W
« Reply #86 on: 09.06.2018, Saturday, 02:23:06 »
Да не има некој шема од 2003(само колото) или па да не преправал некој преправки од вакво напојување
« Last Edit: 09.06.2018, Saturday, 04:28:49 by GigaWatt »
« Reply #87 on: 09.06.2018, Saturday, 04:26:02 »
Со 2003 не можеш да преправаш. Бара директен feedback од 3.3V, 5V и 12V (тоа се гледа и од шемата). Преправки се можни само ако SMPS напојувањето е изведено со TL494, KA7500 или IR3M02.
« Reply #88 on: 09.06.2018, Saturday, 22:00:55 »
Е тогаш здравје :)
