Author Topic: Автоматски светлосен прекинувач  (Read 5444 times)
Одг: Автоматски светлосен прекинувач
« Reply #15 on: 08.07.2011, Friday, 07:54:12 »
Ова шо е втората шема со операцискиот на 12 V неможи да работи оти кај ке најдам реле на 9 V.
абе ти само обично реле од 12волти стави и терај.Немај гајле направи го со 12волтно реле. ;) ;D ;D
И стави слики да видиме што си направил,откако ќе го изработиш
Offline najdo
« Reply #16 on: 08.07.2011, Friday, 11:59:42 »
Ко така треба 12 V да е напојувањето.
« Reply #17 on: 08.07.2011, Friday, 12:12:20 »
12волти е напојувањето.Така треба
Offline najdo
« Reply #18 on: 19.07.2011, Tuesday, 16:36:43 »
Ја напрајв ова шема на протоборд, ама не работи. Ако ја има некој напраено нека дај нешто помош или упатства ?
П.С:  R8 треба да е фотодиода од тие белите или фототранзистор ( портокалева гла )
« Reply #19 on: 19.07.2011, Tuesday, 16:41:10 »
R8 е фото отпорник :), со промена на светлина си ја менува отпорноста, јас имав една испитана шема да ја најдам ќе ти ја дам :)
Offline najdo
« Reply #20 on: 19.07.2011, Tuesday, 16:49:43 »
Се извинувам, го имав забораено тримерот на маса да го врзам. Го врзав и проработе.
А степенот на светлина и темнина на фототпорнико зависи од тримерот оти не бара тотална темнина за да префрли релето ?
« Reply #21 on: 19.07.2011, Tuesday, 16:52:09 »
како што се намалува светлината така се зголемува отпорникот на фото отпорникот, а кога релето ке се активира зависи од поставеноста на тримерот...
Offline najdo
« Reply #22 on: 19.07.2011, Tuesday, 16:58:44 »
Дали со овај димер ке можи да се пуштат да светат од тие неонките вртени ? И ако неможи ве молам за објаснување ?
« Reply #23 on: 19.07.2011, Tuesday, 17:12:41 »
може, ова е како обичен прекинувач, и не е димер...само гледај кај ке го ставаш LDR-от (Light Depending Resistor) да не го фаќа светлината од неонката, дека цело време ке се пали и гаси неонката...
Offline najdo
« Reply #24 on: 19.07.2011, Tuesday, 18:23:07 »
Бидејќи сум почетник ако можи да објасниш шо е то димер ?
« Reply #25 on: 19.07.2011, Tuesday, 18:38:02 »
ако разбираш англиски еве ти убаво објаснето од википедиа
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimmer
накратко со него се менува јачината на сијалицата, дали појако дали послабо да свети
Offline najdo
« Reply #26 on: 19.07.2011, Tuesday, 21:27:19 »
Фала, ке го напраев ама неонка имам всоба.
« Reply #27 on: 19.07.2011, Tuesday, 21:44:12 »
овој склоп што е можеш да го користиш за неонка, зашто тој функционира како нај обичен прекинувач, ама димер неможеш...оваа шема не е за димер :)
Offline najdo
« Reply #28 on: 19.07.2011, Tuesday, 21:51:42 »
Хаха, во ред, од преѓе те разбрав. А за димер имаше некој постирано со лед да свети зад прекидачот. Ке можи само лед диода да се врзи како индикатор во темница да биди без димер ?
Offline deniserps
« Reply #29 on: 18.04.2012, Wednesday, 23:31:18 »
Сакам да ја направам шемата но на нејзе сакам да приклучам потросувач(сијалици) со мокност од околу 1 КW какво реле ке ми биде потребно и дали ке може сијалиците да ги поврзам на 220 V.ako може малку објаснување.позз
