Author Topic: Волтметар со ICL7107  (Read 26765 times)
Offline Gestak
Одг: Волтметар со ICL7107
« Reply #15 on: 09.04.2010, Friday, 16:16:02 »
Точмоста се штелова на иструмент со повеќе обртниот потенциометар,а вантрешната отпорност незнам прашајго девил.
« Reply #16 on: 09.04.2010, Friday, 16:25:49 »
Точноста е околу +-1% (не знам сега точно во која класа на точност влегува ова но не е баш професионална точност а и зависи и од класата на отпорниците што се околу). Влезната отпорност мислам дека е околу 1М.
Offline Georgi
« Reply #17 on: 21.04.2010, Wednesday, 22:36:38 »
Прво да му се заблагодарам на Devil околу pcb-то. Го изработив, проработи но треба да се досреди. Прво дали можи да се стабилизира напонот што се прикажува на дисплејот, многу играат бројките на втората а некогаш и на првата децимала и друго после влезен сигнал поголем од 20v ми покажува дека е надвор од опсег. За стабилизирање, дали игра улога тоа што кај влезниот сигнал имам ставено 10 место 20nF. А за опсегот на влезот пред овај кондензатор имам 1M а после него немам ставено, дали треба и таму и со која вредност?
« Reply #18 on: 21.04.2010, Wednesday, 23:11:22 »
1 провери дали сите елементи ти се правилно поставени
2 исчисти да не имаш микро споеви ( корисит го методот на Борче -четка за заби и алкохол )
3 Стави директно два кондензатори под интегралното ( што е можно поблиску до нозете) према напојување +/- и маса
еден према маса и плус и еден према маса и минус, за доколку има некој осцилации да се изгубат ( ако е до тоа )
4 За да се зголеми подрачјето ќе треба влезниот отпорник да се зголеми
« Reply #19 on: 22.04.2010, Thursday, 01:43:51 »
Не гледам електролитски кондензатор ставен на напојувањето, стави еден (залеми директно на плочата) од 470uF/25V и пази на + и - на кондензаторот.
Offline Georgi
« Reply #20 on: 22.04.2010, Thursday, 13:33:12 »
Значи изгубив живци со ова, 100% не е до влезната отпорност пробав со многу различни вредности. За тоа што ми покажува до 20V  тоа нешто е до мерното подрачје, 19.99V ми покажува а повеќе не, без разлика на влезниот сигнал. За проба го избаждарив да ми кажува 3V помалце. Кога му ставив на влез 22V волтматаров покажуваше 19V, што значи и при погалем влезен сигнал покажува (не е до влезната отпорност) а ако го зголемев напонот над 23V односно вредноста на волтматарот префрли 20V ми кажува дека е надвор од рангот. Дали колово има нешто врска со мерните подрачја, треба да се менуваат? Запирката сега е на две децимали, пробав и на една исто беше...
@Борче
Го напојувам со 9V батерија па потоа со 7805 го стабилизирам. Може затоа што нема електролит да е играњето на на децималите?
« Reply #21 on: 22.04.2010, Thursday, 17:03:57 »
Хммм, ако го напојуваш од батерија нема улога баш кондензаторот, освен евентуално да ставиш некој мал од 100nF. За мрдањето на децималите пак ќе ти кажам да пробаш да ја исчистиш убаво плочката и да видиш дали ти е добар „инверторот“ што дава -5V, може си употребил стари или несоодветни електролитчиња и затоа игра. Друго околу мерното подрачје: значи мораш да го промениш отпорникот кој го „регулира“ мерното подрачје и да го направиш инструментот да реагира на напони од 0 до 2V и на влез со отпорници да направиш напонски делител и на влез да му доаѓа напон од 0 до 2V за напони од 0 до 200V и да ја поместиш точката едно место подесно за да добиеш инструмент што ќе мери и над 20V.
Offline Georgi
« Reply #22 on: 22.04.2010, Thursday, 20:08:47 »
Имам ставено 100nF и на влез и на излез од 7805, инверторот е добар значи мери и негативни напони само ќе те замолам за помош околу напонскиот делител. Еве слика од тоа што имам ставено. Тој отпорникот на 32 пин што нема вредност на него пробував разни отпорности и видов дека работи само со околу 500 оми. Дали треба да се смени тој отпорник и на влезот што го имам од 1М? На која децимала да ја преместам децималната запирка?
« Reply #23 on: 22.04.2010, Thursday, 20:51:39 »
тримерот од 1к замени го со поголем за полесно да можеш да го баждариш ;D
Offline macobt
    • American Hacker
« Reply #24 on: 22.04.2010, Thursday, 20:56:39 »
Јас го имам изработено овај волтметар неколку пати и секогаш проработувал од прва,и за минус наместо ИЦЛ7660 користам НЕ555 поефтина варијанта ;D
Неколку слики од мојата верзија во помали димензии.
« Last Edit: 22.04.2010, Thursday, 22:35:14 by BorceBT »
« Reply #25 on: 22.04.2010, Thursday, 22:36:09 »
Ете на macobt запирката му е како што треба а и гледам напонот го мери баш така како што сакаш ти. може macobt да ти помогне околу вредностите на елементите и децималната запирка!
Offline macobt
    • American Hacker
« Reply #26 on: 22.04.2010, Thursday, 22:51:54 »
Еве ја шемата што јас ја користам.
А за колку сакаш да ти биде мерното подрачје за R3 треба да одбереш вредност
0 - 2 V ............ R3 = 0 ohm 1%
0 - 20 V ........... R3 = 1.2 Kohm 1%
0 - 200 V .......... R3 = 12 Kohm 1%
0 - 2000 V ......... R3 = 120 Kohm 1%
Еве и линк до сајтот каде све има објаснато има дури и готови ПЦБ
http://www.electronics-lab.com/projects/test/001/
« Last Edit: 23.04.2010, Friday, 02:21:43 by BorceBT »
« Reply #27 on: 22.04.2010, Thursday, 23:12:23 »
Тоа што ти играат последните бројки околу некоја вредност може и да е поради (не)квалитетот на самото интегрално коло, т.е. изворот на референтен напон превише да зависи од температурата, а бидејќи и драверите за дисплеите се наоѓаат во самиот интегралец, тој неминовно се загрева. Мене ми се десило со еден интегралец волтметарот да работи супер, а со друг цело време да се менува последната бројка и да не може да се стабилизира.
Offline Georgi
« Reply #28 on: 23.04.2010, Friday, 13:57:06 »
Како што реков, во овај случај немаа врска влезните отпорници. Самото коло си има мерни подрачја едно од нив е тоа до 20V. Колово може да прикажува напони до 20V со две децимали, над 20V треба децималната запирка да се помести едно место односно на една децимала. Првиот пат кога пробав да ја променам децималната запирка не го баждарев и се реков покажува без врска вредности. Сега е супер а и играњето се изгуби (држи фиксни вредности)...  ;)
« Reply #29 on: 28.08.2010, Saturday, 17:32:16 »
луѓе ке може ли да се направи да мери напон од 200mV ова коло???
